沧州3D打印沧州3D打印
当前位置: 沧州3D打印 > 企业新闻 > 高熵合金的DLD技术突破
高熵合金的DLD技术突破
更新时间: 2024-12-18 11:23:31  查看次数: 269
金属熔融沉积(DLD)成形技术,是在激光熔覆基础上发展起来的一种新的增材制造技术。它在研究难熔高熵合金以及开发合金成分时,有特别好的优势。为啥呢?因为它冷却速度快,能阻止合金晶粒长大,还能减少元素分布不均匀的情况,这样就不容易形成金属间化合物,所以合金就更容易形成简单的晶体结构。而且它的大功率激光器和大尺寸光斑粒径,能保证高熔点元素被熔化,还能缩短制作时间。所以用金属熔融沉积技术来研究多主元合金,是可行的,也能有实际的应用。
沧州3D打印
这部分内容是根据第三章的理论和金属熔融沉积的经验,用金属熔融沉积技术来制作混合了元素粉体的 CrMoTi 三元中熵合金,研究打印参数对成型质量有啥影响规律。通过测量打印焊道的宽度和高度,还有成型件的致密度,来分析成型质量和打印参数之间大概是啥样的关系。再用 XRD 测量物相组成,分析性能和打印参数之间的联系。
沧州3D打印
DLD 打印技术是通过一层一层堆积单道焊来实现打印的。要想用 DLD 打印出精密的零部件,前提是得得到高精度的单道焊熔覆层。影响 DLD 成型质量的打印参数有激光功率、扫描速率、送粉率、光斑直径、气体流量等等。这次实验里的扫描策略,也就是打印方式挺简单的。就是沿着一条直线打印一次后,Z 轴上升 0.5 毫米,沉积头沿着上一层相反的方向,在上一层的基础上接着打印,结束时回到上一层打印的开始位置,这样反复一次就打印了两层单道焊。像这样反复打印三次,一共堆积六层单道焊,就能形成有一定高度的竖直薄壁。这是因为之前做实验发现,就算用一样的单道单层工艺参数来进行多层堆积成型,做出来的样品的宽度和高度也会有误差。为了尽量减少误差的影响,所以就采用多层单道焊堆积成薄壁墙来做实验。随着扫描速率变快,单道焊的高度和宽度会变小。当激光功率变大的时候,扫描速率对单道焊高度和宽度的影响就会越来越小,也就是说激光功率对单道焊尺寸的影响,要比扫描速率对单道焊尺寸的影响大。
企业名称 : 沧州3D打印
